grandes ensambles, problemas de rendimiento de hardware
Utilizo SolidWork, empece con 2008, 2014, ahora con 2020. Siempre con mismo problema de que al trabajar con grandes ensambles no hay hardware capaz de soportarlo.
Tengo un I7 con 32Gb de ram y W10, Window no le destina mas de 8Gb de ram..., alguien sabe si esto puede ser configurable ?.
Nuestra empresa hace proyectos, en los cuales requerimos hacer ensamble de muchas piezas y sobconjuntos. Para el diseño de piezas y conjuntos, creemos que SW es un soft eficiente, pero no creemos lo mismo cuando necesitamos reunir todas las piezas en un unico proyecto. Alguien suele utilizar otro software para trabajar con grandes ensambles ? se puede migrar facilmente desde SW ?
Ing. Mirko D'Ascanio
保证能用的前提下,硬件配置高,设备的使用周期长。硬件配置低,使用周期短。根据这个公司需要,如果是短期项目或者其它原因造成只能使用低配置,这是很有性价比的,带来的困扰就是效率不能要求太高。而长期使用的话,还是要配置要一点。如果配置低的话,中途升级会耽误很多事情。
至于WIN7配32G,那一定是由8G升级到32G的。电脑升级只有其它都升级后才会升级CPU。
而WIN10配8G,我想说,这是一台新电脑,后续它也会升级到32G。
